查看: 698|回复: 5
LVDS接口请教
发表于 2023-5-26 10:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
手头有块带20P LVDS接口的出版,想街上一块NEC的屏,看了下接口定义好像差不多,
是不是按功能脚连接起来就可以点亮了,还请行家指点下,有什么要注意的?
发表于 2023-5-26 11:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是显示器的话,那要刷对应屏的程序,,
如果是笔记本主板与屏相接的话,那这屏分辨率要与原来一致
我是一块工控小主板上的LVDS的接口  详情 回复 发表于 2023-5-26 11:54
发表于 2023-5-26 11:32:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果颜色不正常,那就把屏的20脚用50K电阻接屏供电试一试
发表于 2023-5-26 11:54:49 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
我是一块工控小主板上的LVDS的接口
发表于 2023-5-26 15:54:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
lvds接口不可以随便接屏幕的。
发表于 2023-5-30 16:36:21 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
我接了3组信号线,1组时钟信号线,和2根电源正,2根电源负,其他都悬空。
目前正常显示,但有个疑问,bios默认是18bit,屏幕亮度明显要暗很多,改到24bit亮度就正常了。
不确定是接线问题还是正常的?
