查看: 544|回复: 8
[笔记本电脑]
戴尔灵越7420
发表于 2023-5-24 15:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
老电脑戴尔灵越7420 有待机3v 5v 按开机键硬盘灯亮一下就没有反应了 桥供电有 内存供电没有 是那里的问题啊  我是小白 请高手指点
发表于 2023-5-24 21:23:43 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
内存供电没有 SLP_S4出来没
在吗 把CPU取下有s4供电 测的3.3v s3也是 换CPU 也不会出 然后是那个内存上管PQ14 换新的插电源适配器 适配器灯灭 没有电了 短路 取下管不得行 只有取PQ14才不短路 然后我取下电感 把上管焊上可以通电 按开机  详情 回复 发表于 2023-5-26 18:04
是不是桥坏了  详情 回复 发表于 2023-5-25 14:19
发表于 2023-5-25 14:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有出来 用表测量时有时无
发表于 2023-5-25 14:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xtayqing 发表于 2023-05-24 21:23
内存供电没有 SLP_S4出来没
是不是桥坏了
有可能哟,先找找条件全没有  详情 回复 发表于 2023-5-25 15:31
发表于 2023-5-25 15:31:04 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
有可能哟,先找找条件全没有
发表于 2023-5-26 18:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电没有 SLP_S4出来没
刷过BIOS程序没?  详情 回复 发表于 2023-5-26 21:23
发表于 2023-5-26 21:23:54 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
刷过BIOS程序没?
按了开机电源灯不亮 硬盘指示灯闪一下 南桥供电有 内存供电芯片s4有 不上CPU才会出s4  详情 回复 发表于 2023-5-27 13:25
发表于 2023-5-27 05:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了 还是一样
发表于 2023-5-27 13:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
