查看: 612|回复: 4
笔记本无缘无故超频怎么回事
发表于 2023-5-24 14:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
ASUS FX95GT
一进系统就超频4.5G,正常工作频率是2.6G,系统重装过,BIOS也刷过,还是一个鸟样,请问,有谁知道是什么问题?
发表于 2023-5-25 17:42:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
8代以后的笔记本cpu都是这样的啊,基础频率标的很低,都是2G多,但是睿频可以到4~5GHZ,看各家散热能力,温度常年100都很稳的,不要以老产品的眼光来看现在的新机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-26 11:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是正常现象,过一会就下来了
发表于 2023-5-24 22:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想我的笔记本能这样就好了     我一般维修降频   超频真未维修过  但我知道  早期一些笔记本有超频选项
发表于 2023-5-25 16:53:25 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
直接设置最高百分之99吧这样还能凑合用
