查看: 1799|回复: 27
一个高级笔记本,想重装系统,但是进pe居然看不到硬盘咋回事
发表于 2023-5-24 13:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pe里甚至触摸板也不能用,也识别不到硬盘,只能看到我自己的U盘【我用的是冰封系统】,以前只给普通笔记本重装过系统,没遇到过这种事,谁告诉我去哪里下载个能安装的系统?
发表于 2023-5-24 14:02:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
关闭vmd,或者注入驱动才能认到硬盘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-25 06:16:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如果是11thCPU  关闭VMD
发表于 2023-5-24 13:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换pe,你的pe不能识别
要用什么系统有没有网址  详情 回复 发表于 2023-5-24 14:50
发表于 2023-5-24 13:47:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用安装版的测试看看
发表于 2023-5-24 14:05:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
PE版本不行,换个PE。
发表于 2023-5-24 14:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
江苏君仪 发表于 2023-05-24 13:45
换pe,你的pe不能识别
要用什么系统有没有网址
发表于 2023-5-24 14:59:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的PE老了,需要换一个最新版本的PE,可以选择微PE、U启通等,个人选择的是微PE
发表于 2023-5-24 16:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直装盘    安装界面加载VMD驱动
发表于 2023-5-24 17:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最简单用驱动总裁pe 你上述的问题全部可以解决
发表于 2023-5-24 18:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关闭vmd  mvme   之类的
发表于 2023-5-24 18:37:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用驱动总裁
发表于 2023-5-24 19:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
微pe   bios改硬盘模式  有可能是raid
发表于 2023-5-24 19:41:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是M.2的硬盘,你的老U盘没有驱动不支持是看不到的,
发表于 2023-5-24 21:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个PE试试吧
发表于 2023-5-25 00:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔的?进pe把硬盘模式改下
发表于 2023-5-25 00:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打错了,是进bios把硬盘模式改下
发表于 2023-5-25 07:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
需要到bios里改为AHCI模式
发表于 2023-5-25 10:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是来卧底的吧
发表于 2023-5-25 10:26:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换PE吧启动 绝对可以,不行就多换几个,你的PE没加载到硬盘驱动,所以识别不到
