查看: 4962|回复: 3
[小米手机维修]
红米K30不开机(电池亏电,尾插小板通病)
发表于 2023-5-24 09:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      红米K30不开机,据说是用着用着就开不了机了,充电也没什么反应;经过检测是尾插小板断线导致的电压没有送到主板,直接从小板的尾插5V上飞根线拉到主板上,再开机测试,插上充电器发现已经可以显示充电了。
      【机器型号】红米K30
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为 红米K30,故障表现为不开机。;客户说手机用着用着就不开机了,充电也没有反应。
红米K30不开机 图1
      根据客户描述,我们觉得应该是K30的通病,尾插小板导致的不充电,尾插5V到不了主板,使电池亏电引起的不开机,将手机主板拆出来,用万用表电压档测电池电压,发现电池电压只有2.58V,正常的电池需要3.6V以上电压才能正常开机,用电流表给电池直接充电激活到3.6V以上,扣上电池开机测试,发现手机已经可以开机了,但是充不进去电,这个就是K30的通病了,尾插小板断线导致的5V电压没有送到主板。我们直接从小板的尾插5V上飞根线拉到主板上,再开机测试,插上充电器发现已经可以显示充电了。
红米K30不开机 图2
红米K30不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
红米K30不开机 图4
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-10 09:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在民间
发表于 2023-5-24 11:34:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!还没捡到过
发表于 2023-5-24 10:41:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
捡钱的活!!!!
