查看: 1032|回复: 5
[已解决]
L-IQ45无CPU供电
发表于 2023-5-23 23:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测量全板除了CPU,别的电压都正常。查看CPU管理芯片。35脚5V正常。1脚EN正常。分控芯片NCP5359.第一个U22,输入电压都正常。测到U24的时候。第四脚VCC没有12V。量了一下第四脚短路,拆掉芯片后不短了。DR40也坏掉了。因为太老的板,找了半天也没有这芯片。。干脆不装了。
开机发现CPU电压有了、跑马刷刷的、。显示 了。但是风扇转速有点快。不管了。就这样交货了。同行的。才30块钱。就不定芯片了。测了1个小时也没问题。交差。维修结束。
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-24 11:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
775 很久没修过了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-24 10:24:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个风扇转数快  安装在机箱里就正常了;有个检测的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-25 11:00:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
370  478我都还在修,工控机上的必需要ISA插槽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-24 15:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实这样的老爷机,价格还好,一般都是特殊用处
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-24 14:05:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享  学习了
回复 支持 2 反对 0
