查看: 898|回复: 12
技嘉B85-D3V-A全板电压正常无复位 已经修复
发表于 2023-5-23 14:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
奇葩的无复位维修,全板电感主供电正常,CPU不发热,诊断卡无复位不跑码 。 触发开机,万用表测量至t8620e  cxs   59脚 主板突然出复位,59脚rst  btn连接一颗or1  电阻1k至vcc3,测量59脚无电压,vcc3 3.3v。拆除or1电阻,测量对地值正常。拆出来电阻1k阻值正常。
不装电阻正常跑码开机复位正常
发表于 2023-5-23 15:16:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
感谢愿意分享的人,谢谢楼主的无私精神
发表于 2023-5-24 23:05:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。。。
发表于 2023-5-25 11:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,路过学习一下
发表于 2023-7-20 19:14:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主,同款主板故障是主板电池很快没电,其它正常。能否给点思路?谢谢!
CMOS电路问题,通常为电阻变质影响的  详情 回复 发表于 2023-7-21 10:45
发表于 2023-7-21 10:45:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CMOS电路问题,通常为电阻变质影响的
电阻按点位图正常哦。电容没有吹下来测,会不会桥有问题?  详情 回复 发表于 2023-7-22 00:12
发表于 2023-7-22 00:12:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
a1437929507 发表于 2023-7-21 10:45
CMOS电路问题,通常为电阻变质影响的
电容代换试,不行再说  详情 回复 发表于 2023-7-22 11:41
发表于 2023-7-22 09:00:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感谢楼主分享
发表于 2023-7-22 11:41:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容代换试,不行再说
一般不会是桥哈  详情 回复 发表于 2023-7-22 11:41
发表于 2023-7-22 11:41:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
a1437929507 发表于 2023-7-22 11:41
电容代换试,不行再说
一般不会是桥哈
发表于 2023-7-27 16:25:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享,学习了。
发表于 2023-7-27 16:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,一个x570主板也是没有复位,全板供电正常,cpu也发出rst到南桥了,但是南桥没有发出复位,桥已经换了故障依旧,求给个思路
发表于 2023-7-27 21:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
CPU座和CPU排除看看
