查看: 1401|回复: 6
[vivo手机维修]
VIVO X60不开机(二极管击穿漏电)
发表于 2023-5-23 09:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      VIVO X60,故障表现为不开机。拆出主板单板上电,发现漏电1A多,看图纸知道这个二极管是接地的保护二极管,直接将其扣掉,再测电池座阻值已经恢复正常。
      【机器型号】VIVO X60
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为VIVO X60,故障表现为不开机。
VIVO X60不开机 图1
      拆出主板单板上电,发现漏电1A多,测量电池座正极阻值只有60多,说明电池线路上有元件损坏,漏电1A多修起来还是比较简单的,直接上电烧机,发现电池座上面的屏蔽盖有发烫,剪开屏蔽盖再烧机,发现是一个二极管发烫,看图纸知道这个二极管是接地的保护二极管,直接将其扣掉,再测电池座阻值已经恢复正常。
VIVO X60不开机  图2
VIVO X60不开机  图3
      装机之前先量一下电池电压,发现电池电压只有2.9V,说明电池已经亏电了,用电流表将电池冲到3.6V以上,扣上电池开机测试,此时已经可以成功进入系统。
VIVO X60不开机 图4
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-5-23 17:47:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主 分享!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-23 17:01:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在维修过程经常遇到VpH直接对地或漏电二三十ma有好的方法吗?
100以下都很难摸出来。用的多就搞个红外检测仪  详情 回复 发表于 2023-6-8 11:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-23 16:14:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来看看。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-23 11:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-24 08:46:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主 分享!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-8 11:02:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
