- 积分
- 328
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-3
- 精华
同行送来一片裸板 版号LA-J091P
.目测修过显卡供电芯片声卡芯片
其他倒没有动过
打了各阻值没有发现短路,上电电流跑0.19(忘了拍照)这个电流看上去就是没有出CPU供电
测量发现没有CPU 内存供电 其他电压正常 这个机器目前没找到图纸
按照时序 内存供电要先出 才到CPU供电 这就比较好办了
我个人估计:因为一接电源就是0.19的电压,所以同行以为是微短路、然后显卡那边供电正常发、以为是短路就直接修显卡跟声卡那边电路。
既然没有内存供电 那就直接找到内存供电芯片 (发现内存供电芯片也得加焊过)
仔细观察芯片周边有2个电阻角位有点氧化,发现是2R2跟5R1阻值无穷大 。
换掉这个2个电阻,内存跟CPU供电正常出来。因为没有屏幕 外接键盘正常!
所以进水机器 细节很重要。没啥技术含量 发个贴赚点下载分 哈哈
