查看: 2124|回复: 1
[华为手机维修]
华为Mate30 5G版不充电(尾插5V短路)
发表于 2023-5-22 09:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      华为Mate30 5G版,故障为不充电。拆出主板,找到尾插座子,先打座子5V供电阻值;拆下后测量5V阻值恢复正常,从料板上拆个一样的芯片装上,开机测试充电恢复正常。
      【机器型号】华为Mate30 5G版
      【故障现象】不充电
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华为Mate30 5G版,故障为不充电。
华为Mate30 5G版不充电 图1
      拿到机器后我们测试功能都正常,插上充电器没有电流,直接拆出主板,找到尾插座子,先打座子5V供电阻值。发现阻值只有0002,
华为Mate30 5G版不充电 图2
华为Mate30 5G版不充电 图3
      说明尾插供电5V已经短路,看了图纸发现尾插5V到了充电IC和几个保护管以及电容,那我们直接烧机即可,再短路线路上熏上松香用5V直接烧机,迅速找到短路芯片,
华为Mate30 5G版不充电 图4
华为Mate30 5G版不充电 图5
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-23 09:22:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主 分享!!
