查看: 528|回复: 10
映泰B75MU3B
发表于 2023-5-21 16:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
映泰主板在使用中突然就点不亮了,检查发现排阻出现问题,但是不知道具体的型号,无法更换。希望高手提供帮助:huaxin:
发表于 2023-5-21 18:19:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是这里短路了引起的
发表于 2023-5-21 17:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该量一下就可以了吧。
发表于 2023-5-21 18:18:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
量了,都是0.   CPU供电不上都有,上CPU都变0.
发表于 2023-5-21 20:02:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
R60三组供电不上CPU时,上管12V,上管控制脚有电压1.94V,下管控制脚10.65v,CPU供电1.06V。上CPU后,上管12V正常,其它为0.
发表于 2023-5-22 10:27:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,不错
发表于 2023-5-22 10:43:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
送修或者直接换板吧    避免扩大故障
发表于 2023-5-22 18:43:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该不是排阻问题,供电有了你插个小喇叭看看有没有报警跑码了
发表于 2023-5-22 21:42:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
诊断卡不跑码,看了论坛的其他贴,查了两组IC的Q1和Q2,发现Q2C没有电压,Q2B有0.60V左右。没有图子只能慢慢找原因。
发表于 2023-5-23 21:58:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
来位大神指导下,应该是上CPU后保护动作了,
发表于 2023-5-24 11:44:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过学习一下,谢谢分享
