华硕X441NC_2.2不开机维修
待机3、5V正常 待机电流0.0380A偏高 初步猜测EC的问题,因这个电流比较常见,因此围绕EC进行检测 IT8995E-128/DX 供电: 26脚 +3VA_EC 3.3V 14脚 EC_RST# 3.3V 66脚CPU供电芯片开启脚 有3.3V(这个不确定是不是正常的) 109脚 LID_SW# 3.3V 110脚 PWR_SW# 3.3V 还有一个脚位是EC到南桥的开机信号,它们之间是直连的关系,发现有三个信号,不确定是哪个 126脚 PM_SUSB# 0V 4脚 PM_SUSC# 0V 5脚 INT_SERIRQ 0V 都是0V的话肯定不正常,个人估计是126脚,断开排阻依旧是0V,估计EC坏了 因此下单购买EC ,在某宝买了一个27 元,快递要好多天才能到 后来又拿出这个板子来看,按下开机键无任何跳变,好像没反应啊,B站伟修记又个视频《华硕 笔记本不开机,仔细量下这几个信号,就可以找出哪里坏了》,在个视频中说BIOS 出问题了EC 发往南桥的那个信号也会没电压,这时候上论坛找了一个BIOS ,刷上去没想到亮机了。
