查看: 1853|回复: 19
[已解决]
华硕S5D不开机(0CPU供电管击穿)
发表于 2023-5-20 14:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕S5D不开机(0CPU供电管击穿)
      【机器型号】华硕S5D
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华硕S5D,板号是G531GW, 故障表现为不开机.
华硕S5D不开机 图1
      接到机器后拆出主板测量,发现公共点短路了,直接烧机即可,用0.8V烧机,红外一照就能找到问题点,烧机发现CPU发烫,
华硕S5D不开机 图2
      0.8V的电压不会烧坏CPU,我们推测应该是CPU的供电MOS管被击穿了,直接挨个拆除CPU的供电MOS管,直到不短路为止,拆到第三个管子时发现公共点阻值恢复400多,再测量管子DS两端发现已经被击穿,看来就是此MOS损坏导致的公共点大短,
华硕S5D不开机 图3
       从料板上拆个一样型号的MOS更换上去,测量公共点阻值正常且无其他短路电感后直接上电,此时屏幕已经可以点亮了。为了防止此MOS再次击穿,我们找来更换的MOS管选择了耐压耐流值更大的MOS管,又给MOS管上加了一截散热铜管,想来应该不会再被轻易击穿了。
华硕S5D不开机 图4
       【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,烤机半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-21 11:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没挂U,运气好,楼主技术也好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-21 09:19:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个没挂U,运气好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-20 14:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我修过一台一样的坏的位置都是一样的    换了mos管 和8角控制芯片  cpu也换了  用了几天 又击穿了
最担心的就是这情况  详情 回复 发表于 2023-5-21 21:17
那不是亏大了 CPU是不是又挂了  详情 回复 发表于 2023-5-20 17:32
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-20 17:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那不是亏大了 CPU是不是又挂了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-20 15:44:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主可不可以把点位贡献出来,造福坛友
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-21 17:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样U都不挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 17:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享6666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 21:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最担心的就是这情况
发表于 2023-5-21 21:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
mos管坏好像要连vrm芯片一起换
发表于 2023-5-22 06:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U没挂,真好!
发表于 2023-5-22 07:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这u没挂,给力
发表于 2023-5-22 08:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
为啥要一个个拆上管?
发表于 2023-5-22 09:37:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-22 10:46:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主真幸运,我遇到的基本烧U
发表于 2023-5-22 11:23:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个既然没有挂U,奇迹啊
发表于 2023-5-22 17:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最怕CPU供电管击穿的,U烧了也没得玩了
发表于 2023-7-13 11:03:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
感谢经验分享
发表于 2023-7-13 11:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2024-5-30 15:07:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
为什么我修的cpu供电管挂的    cpu也挂了呢
