查看: 1752|回复: 12
初学小白报道,请教一个戴尔G3,3579的不充电问题
发表于 2023-5-19 23:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
笔记本型号是G3-3579,故障为:电池有电(电池没问题,换过新电池故障依旧),用电池无法开机,需插电源才能开机使用,,不接电池状态下,用电源开机可以使用,但是会不定时掉电关机,各种压力测试都没有问题,如果接上电池,故障灯会闪缩4黄一白,接上电池后,插电源可以正常开机,但是不充电,会显示电池电量,电源模式,刷过bios故障依旧,怀疑是充电芯片或者ec坏了,但是不知道怎么测量好坏
来自 10#
发表于 2023-5-28 15:24:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大佬们,再次求助,之前表达不清楚,经过几天的自学,现在重新描述一遍,板号:LAF611PR10-0302,不充电故障,换过电池没有解决,本来是插电源可以开机的,然后换了充电芯片PUB01,芯片是95522H的,换完芯片插电源无法开机了,又重新换了充电芯片,可能因为操作不当,短路了,又换了隔离保护管PQ3和PQ7,和PQB06这个芯片,现在问题是不短路了,开不了机了,测量PCB06这个电阻1脚,没有19V电压了,现在不知道该如何排查问题了
发表于 2023-5-19 23:37:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能是保护隔离管虚焊了,这款电脑普遍散热是个问题,你可以尝试换一下保护隔离管
感谢百忙之中解答,我今天一晚上测量,发现充电芯片短路了,等明天我拆下芯片再测量试试,另外问一下,为什么笔记本电池测不到电压呢,我把电池单独拆下来,用万用表测量(根据图纸是正确的正负极),一点电压都没有  详情 回复 发表于 2023-5-20 00:52
发表于 2023-5-19 23:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS刷到1.8.0以上   BIOS分9538和95522充电芯片两种   BIOS会引起不充电和键盘输入延迟故障
感谢热心肠的你,bios我刷到官网的最新版本了,在系统里刷,用U盘刷都试过,没有用,包括放电啥的都试过了,无奈网上各种查资料看天书般的原理图  详情 回复 发表于 2023-5-20 00:55
发表于 2023-5-20 00:52:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢百忙之中解答,我今天一晚上测量,发现充电芯片短路了,等明天我拆下芯片再测量试试,另外问一下,为什么笔记本电池测不到电压呢,我把电池单独拆下来,用万用表测量(根据图纸是正确的正负极),一点电压都没有,但是装上电池,测量主板公共点又有电压,电压在不停地降,开机系统里也显示电量,想半天不得其解
ec的脚位中有个AC_IN,适配器检测脚,不知道你这台有没有,一般都有,这个脚位接充电器是0V,用电池的时候是3V,插电池的时候你测量一下吧,没有3V肯定不开机,所以就会出现用电池无法开机,这个只是一种情况。你说电  详情 回复 发表于 2023-5-20 20:27
发表于 2023-5-20 00:55:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2023-5-20 08:53:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-5-20 10:48:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很明确的问题,不是BIOS问题,就在保护隔离这块,电池引脚有个电池检测脚必须和主板上的电路连接拉低此脚,电池里的保护板才会输出电压,电压下降是板子上有短路
大佬,我换了充电芯片和隔离保护管,bios也用编程器重新刷了,现在被我整不开机了  详情 回复 发表于 2023-5-28 15:28
发表于 2023-5-20 20:27:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
VXR1eER0 发表于 2023-5-20 00:52
感谢百忙之中解答,我今天一晚上测量,发现充电芯片短路了,等明天我拆下芯片再测量试试,另外问一下,为 ...
ec的脚位中有个AC_IN,适配器检测脚,不知道你这台有没有,一般都有,这个脚位接充电器是0V,用电池的时候是3V,插电池的时候你测量一下吧,没有3V肯定不开机,所以就会出现用电池无法开机,这个只是一种情况。你说电池测量不到电压,没测试过,想着应该不会吧,你可以找两个铜片分别插在正负极,这样延伸出来测量蔡准确吧,按理说是有电的,因为电池的脚位除驴正负极救赎数据和时钟信号,还有一个侦测信号,不会没电的呀
发表于 2023-5-23 16:27:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大佬,有空看看我遇到的新问题吗,感谢感谢  详情 回复 发表于 2023-5-28 15:26
发表于 2023-5-28 15:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2023-5-28 15:28:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
txh7387733 发表于 2023-5-20 10:48
很明确的问题,不是BIOS问题,就在保护隔离这块,电池引脚有个电池检测脚必须和主板上的电路连接拉低此脚, ...
不开机驴应该你BIOS的问题,刷回去,或者换的芯片是坏的  详情 回复 发表于 2023-6-4 14:30
发表于 2023-6-4 14:30:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
