查看: 3067|回复: 8
华为MateBook x不开机维修
发表于 2023-5-19 21:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接修本地同行拿过来的华为MateBook x一台,故障时不开机。鑫制造的资料版型也对不上,找不到图纸和点位,参考资料也不好找,修的时候还是头痛了一番,我们来一起看一下怎么回事吧。
机器型号:EUL-W19
板号:DA0H93MBCE0
接电发现不触发,于是拆开主板,打值发现此处电感短路。
芯片型号X1393P,感觉应该是3V电感,但是芯片型号X1393P找不到任何资料:
后来淘宝发现这个芯片和TPS51393p之类放在一起,就赌它和TPS51393p通用,那它就是3V待机。
此处电感也短路:
于是烧机发现CPU短路了。取下白胶,准备干CPU,SRGKY,10代I5 10210u:
[attach]220 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员749707100鑫豆2025-4-22 14:22
 会员487874100鑫豆2025-4-18 10:17
 会员1157061100鑫豆2025-4-10 13:22
 会员658058100鑫豆2025-3-18 20:23
 会员586929100鑫豆2025-3-12 10:46
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-5-19 22:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么cup也这么容易烧呢?这样维修成本太高了
发表于 2023-5-20 08:29:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享
发表于 2023-6-21 15:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我艹,真他穷疯了啊。。。
五毛你能干嘛?给十九买冰糖葫芦吗??
发表于 2023-8-9 09:40:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有bios没有
买了,没BIOS,楼主只是描述了一下更换CPU的过程  详情 回复 发表于 2023-9-13 11:41
发表于 2023-9-13 11:41:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2023-10-5 14:46:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原机亮机备份 版号  HFDA0H93MBCE0 REV。E
发表于 2023-10-5 15:36:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2023-12-28 07:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以看出来你还牛逼
