查看: 949|回复: 6
[维修求助]
奔图6700错误代码11
发表于 2023-5-19 16:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
详细经过
最开始机器拿回公司就不报错,反复开机都不会报错,来来回回几次,索性把扫描头换了,到了客户那还是一样报错,我把整个扫描组件都换了,结果报代码12,又把主板换了(主板和扫描组件都是正常机器拆的),在公司测试好了。刚才到客户这又报11了。烦死了,这和电源板或高压板没关系吧
发表于 2023-5-20 12:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我们这里接到的维修办法是
如果更换扫描组件无效,可以尝试把扫描头的排线剪掉一节
发表于 2023-5-20 14:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有可能是排线氧化或者接触不良
发表于 2023-5-22 11:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换的组件包含排线,排线问题可以排除
图里是换掉的
发表于 2023-5-22 19:32:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
奔图就是个垃圾,各种奇怪故障,耗材也贵,一套cp2500dn粉盒差不多要1K元
发表于 2023-5-22 20:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
和太阳光有关
发表于 2023-6-9 00:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是12报错,换了扫描配件一大堆,还是鸟样,最后找厂家升级固件好了
