查看: 1213|回复: 18
HP15-au160TX笔记本不触发,指示灯不亮
发表于 2023-5-19 13:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
板号G34A,拆机发现待机有3V,没5V,待机电流稍觉得有点大0.05A,5V芯片使用的是SY8286C,供电正常,15脚LDO 5V正常,11脚EN2 1.6V,12脚EN1 3.3V正常,后级无短路,芯片就是不输出,换了芯片也一样,无语了,大家帮忙支招。
发表于 2023-5-19 16:07:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
jxc1689 发表于 2023-5-19 16:01
应该是触发以后才有5v输出的把,现在好多主板待机都只有3v,看看io有没有动作
这个开启同3V用的一个信号,S5_ON
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 16:01:58 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
这个开启同3V用的一个信号,S5_ON  详情 回复 发表于 2023-5-19 16:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 15:47:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
San7756 发表于 2023-5-19 15:43
再换一个芯片试试,某宝的芯片不靠谱  我还是喜欢拆料板
连换了2个,一样现象,觉得芯片可能性不大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 15:43:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连换了2个,一样现象,觉得芯片可能性不大  详情 回复 发表于 2023-5-19 15:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 15:23:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
t252970629 发表于 2023-5-19 15:12
目前BST电压只有1V
再换一个芯片试试呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 15:12:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
Bok 发表于 2023-5-19 14:37
是不是自举升压电容有问题
目前BST电压只有1V
Bok
再换一个芯片试试呢  详情 回复 发表于 2023-5-19 15:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 14:52:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是不是自举升压电容有问题
现在觉得可能是反馈问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 14:51:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
升压电容没问题,换了一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 14:37:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是自举升压电容有问题
目前BST电压只有1V  详情 回复 发表于 2023-5-19 15:12
现在觉得可能是反馈问题  详情 回复 发表于 2023-5-19 14:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-22 13:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先把待机偏高原因找到
发表于 2023-5-22 14:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机偏高基本的3v那边问题,去查3v线性
3V线性是没问题的  详情 回复 发表于 2023-5-23 14:29
发表于 2023-5-22 14:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
待机50毫安太高了,一般8-15毫安之间最常见
的确,5V芯片取了就不高了,5V线性线路上件拆完了一样,后级拆了也一样  详情 回复 发表于 2023-5-23 09:14
发表于 2023-5-23 09:14:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2023-5-23 14:29:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
3V线性是没问题的
那就断开pjp2,5v后级看看咯  详情 回复 发表于 2023-5-23 14:41
发表于 2023-5-23 14:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
t252970629 发表于 2023-5-23 14:29
3V线性是没问题的
那就断开pjp2,5v后级看看咯
根本断不开,没跳线  详情 回复 发表于 2023-5-23 15:36
发表于 2023-5-23 15:36:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学维修的小虫 发表于 2023-5-23 14:41
那就断开pjp2,5v后级看看咯
根本断不开,没跳线
先排除待机高的问题,把5v电感拆了看看电流下来了没  详情 回复 发表于 2023-5-23 17:31
发表于 2023-5-23 16:17:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
最诡异的事这样的,+5VPCU输出是5V,今天修到其它机器是3.3V
发表于 2023-5-23 17:31:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
t252970629 发表于 2023-5-23 15:36
根本断不开,没跳线
