- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-1
- 精华
首先说一下,我修的这个不是bios问题,这款机型,可能都容易出现这种问题,开机一直反复四声报警,应该是通病,但是问题相同,故障点可能不一样,仅供大家参考,大多数都是首先刷bios,有的刷过可能会好,有的不一定能行,一般刷过两个BIOS还是不行就不要再刷了,就要转移思路了,四声报警肯定是内存不过,重点检查内存这一块就行了,这个机子用的内存是低压内存,供电只有1.35v,不要用1.5v的内存试机肯定不兼容,原机内存我放到别的机子上试了,内存可以点亮没有问题,维修过程就不多说,都写在图片上面,大家自己看。
