查看: 3551|回复: 6
苹果iPhoneXS MAX 自动重启
发表于 2023-5-19 09:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果iPhoneXS MAX 自动重启
      一台iPhone xs max ,用着用着就往复自动重启,拿到我们维修师傅手里一看,是硬盘问题;发现问题就去解决。我们拆下硬盘重植后测试了后,就可以正常启动了,具体操作看下文。
      【机器型号】苹果iPhoneXS MAX
      【故障现象】重启
      【维修过程】接到一台苹果XS MAX,故障现象为自动重启,客户说就是正常用着用着就开始自动重启了,现在一个小时能重启十几次,隔几分钟就重启一次,根本用不了,只能拿过来维修了。
      拿到机器后,发现手机还能进系统,那这种重启必然有重启报告,我们直接在隐私里面找到重启记录,看一下最近的重启报告。
苹果iPhoneXS MAX 自动重启 图1
      果不其然看到一排 panic Full开头的重启报告,随便打开一个查看代码,ANS2 Recoverable Panic ,这个代码是典型的硬盘问题,在鑫智造里面可以查得到,那我们直接拆机取出主板做一下硬盘。
苹果iPhoneXS MAX 自动重启 图2
      拆下硬盘重植,用测试架读写一下底层,重新植锡装回,再次开机测试半天没有重启,那就先放一边播放视频看会不会再重启吧。
苹果iPhoneXS MAX 自动重启 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-25 10:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手!谢谢分享
发表于 2023-5-25 07:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
biphier 发表于 2023-05-19 12:55
扩容机吗?一般硬盘没动过不会虚吧
这种不一定,大ic摔过的也会有虚焊可能。
发表于 2023-5-24 15:44:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-5-21 14:16:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢分享不错啊
发表于 2023-5-19 18:41:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享!估计得换个硬盘
发表于 2023-5-19 12:55:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
扩容机吗?一般硬盘没动过不会虚吧
这种不一定,大ic摔过的也会有虚焊可能。  详情 回复 发表于 2023-5-25 07:34
