查看: 825|回复: 2
[小米手机维修]
小米9开机定屏
发表于 2023-5-19 09:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米9开机定屏
      小米9,开机定屏,进不去系统,拆开主板发现音频附近似乎有锡珠爆出,拆掉音频后开机测试,能正常进入系统。
      【机器型号】小米9
      【故障现象】开机定屏
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,说是在其他地方修过,开机卡logo不进系统,没修好,同行说套件问题修不了就退了,现在拿到我们这边看有没有办法修好。
小米9开机定屏 图1
      接到机器我们先开机看一下,发现确实是开机定屏,进不去系统,那就直接拆出主板查看,发现CPU、字库已经被人做过,周围屏蔽罩都发黄了,仔细观察CPU字库附近有无掉件,连锡的地方,结果刚好从侧面看到CPU旁边的音频附近似乎有锡珠爆出,安卓主板中,音频,WiFi和套件都有可能引起开机定屏的故障,为了观察仔细,将音频附近的屏蔽罩剪开,观察音频附近确实有几颗锡珠爆出,加上音频底部是封了胶的,直接将音频拆下来。
小米9开机定屏 图2
      拆掉音频后开机测试,能正常进入系统,直接更换一个音频芯片,再上电扣屏测试,不一会小米logo亮起,随后进入系统。
小米9开机定屏 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-19 09:27:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享!细节决定成败
发表于 2023-5-19 10:06:03 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
感觉手机修起来难度好高啊  动不动剪屏蔽罩
