查看: 3261|回复: 44
惠普暗影精灵4 板号DA0G3DMBCE0不触发维修
发表于 2023-5-19 00:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
使用了HP专用带芯片转换头,插电亮白灯
售后流出来的机器,被换了个新南桥,暂时忽略。
上电有0.043的待机电流,5V正常,触发没反应。
测量3.3V电感发现有1.6V的电压,阻值60欧,怀疑有漏电(因为不知道待机0.043是不是偏高),烧了一下拿热成像扫一圈没有任何发现,给3.3V只有0.2A的电流。
开始检查3.3V的产生,测得电压转换IC:RT6258B(丝印:L8=)输入19V正常,LDO3脚3.3V正常,boot脚有个6V,EN脚0.38V,VOUT脚为1.6V,PGOOD脚0V,通往电感的两个LX脚为1.6V。
上电瞬间会出一下2V,充电口白灯亮起后变为1.6V
不太清楚是不是因为PGOOD为0V,或者EN脚为038V的原因导致的它输出1.6V?难道不应该无输出?
测量BIOS也是0V,短接5.6脚后待机电流升高0.02变成0.06,移除短接后有读取BIOS动作,读取两次后电流掉回0.04。
还有这个电源开关也没看懂,开关脚只有0.2V的电压,开关板上3.3V经过了一个开关管和1K电阻后就剩0.2V了。尝试3.3V直接对地,电流会涨0.002,依旧不触发。目前修到了这一部,PWRBTC信号部分,不知道跑哪去了
更新进展:拆掉EC后,EN脚3.3出来了,等待配件
再更新进展:更换全新EC后,3.3又变成1.6了。。
再再更新进展:看来这机器和3.3关系并不大,EN是由EC输出的,EC已经换新的了,还是时序没到。目前在查PWRBTN,仍然摸不到在哪里
发表于 2023-5-20 01:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器我熟悉。只要ec工作正常,就会能读取程序,然后电源指示灯会亮。接了电源,会开启一下3.3和5v.然后关闭开启。具体流程,我明天写出来,没有桥也是可以触发的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 07:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
从描述上看,问题出在3v后级,ec损坏的可能性很大
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
天津天越科技 + 2 + 2 拆掉EC直接出3.3,已订配件
发表于 2023-5-20 14:34:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接原装适配器试一下吧,可调电源能亮白灯但是不触发
发表于 2023-5-20 08:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
进来学习一下。
发表于 2023-5-20 08:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在HP都要新款的转接头带功率的  功率不够不能开机的
天津天越科技 + 2 + 2 5块一个的带芯片转接头,应该问题不大
发表于 2023-5-20 07:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
把EC去掉。测量3.3的最低阻值
天津天越科技 + 2 + 2 EC已拆,3
发表于 2023-5-20 07:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
排查二级供电是否短路
发表于 2023-5-20 07:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3.3V烧机0.2A电压感觉高了
发表于 2023-5-20 07:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
替换一下芯片,
发表于 2023-5-20 06:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
HP的比较难搞,,,
发表于 2023-5-19 01:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个板有类似的这种的图纸,可以参考
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2023-5-19 08:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有示波器就好了,应该是二级转换电压的问题
发表于 2023-5-19 11:03:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V后级有短路拉低了  或RT6258B自身损坏
发表于 2023-5-19 23:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
EN脚的0.38V不知道是哪里产生的,摸不到头
发表于 2023-5-19 23:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先换个芯片在看
发表于 2023-5-20 01:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按时序走…
发表于 2023-5-20 01:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拆掉3v待机电感,还不出3V,查en,不行就换芯片了。
天津天越科技 + 2 + 2 断开电感之后连1.6都没了,很奇怪。EC拆掉后3.3直接出了,已订配件
发表于 2023-5-20 06:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很像是3v后级拉低了,可以把EC断开测一下阻值正常不
发表于 2023-5-20 12:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看转换电压有没有短路
发表于 2023-5-20 13:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
笔记本维修感觉好复杂啊,看不懂
