查看: 650|回复: 4
新内存,主板第二次开机就不认内存了
发表于 2023-5-18 00:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这电脑碰到个奇怪的毛病,开机不亮,风扇一直转,换了个内存亮了,重启什么的都没毛病,关机,第二天开机又不亮了,拿内存去别的机器上试又没有问题,再换了跟新内存,再次点亮了,重启还是正常的,关机半小时再开又不亮了,内存去试别的机器内存依然是好的,我服了,实在没内存试了,这什么情况啊内存都快拔插烂了,还是不认之前的内存,不装内存开机会有报警声,插了内存还是没反应
发表于 2023-5-18 10:02:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个可能跟内存没关系了 换个主板试试吧 可能是主板问题
开始也以为是板子问题,换了3块不一样的品牌z77型号的板子都不认,但是我把内存插b85的板子上又可以正常用,正常开机,内存也是3个不一样的牌子,结果还都是一样的情况,我用电脑20多年,我自己感觉都跟悬疑故事一样  详情 回复 发表于 2023-5-21 00:07
发表于 2023-5-21 00:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开始也以为是板子问题,换了3块不一样的品牌z77型号的板子都不认,但是我把内存插b85的板子上又可以正常用,正常开机,内存也是3个不一样的牌子,结果还都是一样的情况,我用电脑20多年,我自己感觉都跟悬疑故事一样的
或许这就是所谓的兼容性问题?  详情 回复 发表于 2023-5-26 00:01
发表于 2023-5-26 00:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
或许这就是所谓的兼容性问题?
发表于 2023-5-28 15:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那就是内存有问题了,用别的机器测试一下内存吧,能看见不见得内存就是好的
