查看: 961|回复: 5
Dell XPS13电池不充电
发表于 2023-5-17 15:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有台XPS13 9360笔记本不充电,更换新电池仍不行,是不是主板充电电路的问题,需要刷BIOS吗?
发表于 2023-5-17 18:45:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔要原装充电器才充电
发表于 2023-5-17 22:32:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
》具体要检测的,不一定要刷BIOS…… 建议找个专业维修店检测下吧
发表于 2023-5-21 14:45:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这东西都能修改吗  有试过的吗
发表于 2023-7-19 18:22:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换原装充电器试一下    戴尔必须要原装的
发表于 2023-8-11 17:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
解决了吗?换了两块电池都一样
