查看: 1472|回复: 20
戴尔5459 不充电的二次维修 记录
发表于 2023-5-17 15:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手一台戴尔5459,客户说电池坏了,不充电,自己网购了电池,能放电,不能充电。
观察机器发现电源口损坏,中间针短路了,换了一个电源口正常了,也能正常充电了。
客户取机几天后,又打电话说不能充电了,并且开机电池报错,
warning: The battery cannot be identified.
第二次拿过来,刷BIOS,测试正常了,放一晚上,第二天又不行了
准备换充电芯片BQ24777或者EC,发货两天后到,换上还是没好,放到一边先忙别的了。
有空的时候,重新拿出来仔细观察主板,发现一个电阻上有腐蚀的痕迹,PR120,
清理干净,测量阻值 无穷大了,而图纸上是100,更换掉,测试OK,此机修复。
参与人数 5下载分 +9 +8 收起 理由
jiangjiaxiang + 2 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-25 00:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看元件位置号就知道是检流通向充电芯片的100欧
看到电阻腐蚀才找的图纸,开始就觉得是电源口损坏的小问题了  详情 回复 发表于 2023-5-25 10:01
发表于 2023-5-24 11:10:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
细节很重要 修好了收了钱钱就好
发表于 2023-5-24 10:23:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
DELL不冲电还是好修的
修过不少电源口损坏的  详情 回复 发表于 2023-5-25 10:01
发表于 2023-5-24 06:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主虽然走了点弯路,最终还是修好了,给你点赞
总想着秒杀,结果跑偏了  详情 回复 发表于 2023-5-25 10:03
谢谢支持  详情 回复 发表于 2023-5-25 10:02
发表于 2023-5-23 20:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢楼主分享宝贵经验,学习了,这款机遇到都是直接换电池的
发表于 2023-5-18 17:44:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yongfei 发表于 2023-5-18 11:02
修的不错,空的时候还能看看,我一般都是芯片到了再看
手里没有着急的活,静下心来才能发现不容易发现的小问题
发表于 2023-5-18 17:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1495153 发表于 2023-5-17 20:48
修机要细心,好难呀
开始肉眼没看出来异样,放大镜才看出来,关键开始刷BIOS 好了,就绕路了
发表于 2023-5-18 17:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心诚电脑 发表于 2023-5-17 16:32
楼主捡钱了  修东西就是要先仔细看外观
这个不算捡钱吧,毕竟废了不少时间
发表于 2023-5-18 11:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手里没有着急的活,静下心来才能发现不容易发现的小问题  详情 回复 发表于 2023-5-18 17:44
发表于 2023-5-17 20:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修机要细心,好难呀
开始肉眼没看出来异样,放大镜才看出来,关键开始刷BIOS 好了,就绕路了  详情 回复 发表于 2023-5-18 17:43
发表于 2023-5-17 16:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主捡钱了  修东西就是要先仔细看外观
这个不算捡钱吧,毕竟废了不少时间  详情 回复 发表于 2023-5-18 17:42
发表于 2023-5-17 18:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真细心 学习了
发表于 2023-5-25 00:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不充电以前可能考虑换EC   现在都是维修电路了    找对了很好修
发表于 2023-5-25 10:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-5-25 10:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
t252970629 发表于 2023-5-24 10:23
DELL不冲电还是好修的
修过不少电源口损坏的
发表于 2023-5-25 10:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢支持
发表于 2023-5-25 10:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总想着秒杀,结果跑偏了
发表于 2023-5-25 10:07:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
维修经验是日积月累的,若干年后,秒杀不在话下!
发表于 2023-5-29 18:03:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
话说那块坏 EC  充放电芯片 喝电池不能通讯 电池能放电时 电阻没彻底坏应该
