查看: 828|回复: 9
求助40寸杂牌显示器驱动板烧了不知道怎么继续往下修了
发表于 2023-5-16 20:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10下载分
拆开显示器发现驱动板12v这里烧糊,直接挖开烧糊的地方,发现黄色箭头地方电容也烧了个洞,直接翘掉。
处理完就是像红圈里这样
上电发现依旧无12v屏幕供电输出,红圈部分的12v和5v都出来了。
再看发现c25短路,翘掉还是短,摸主板无明显发烫区域
不知道怎么继续修了,显示器是innocn40寸的
也找不到有卖驱动版的商家
发表于 2023-5-17 16:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1,补上缺的电容
回复
发表于 2023-5-17 16:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2,把重点区域的三极管拆下,看看还短不短,
回复
发表于 2023-5-17 16:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3,把MOS管拆下看
回复
发表于 2023-5-17 16:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能一个一个试,
回复
发表于 2023-5-18 22:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电,看指示灯状态是否正常?
接信号,看指示灯是否变绿灯?
如果正常:补上L12,测Q25 B极(或G极)电压0.6V(或以上)。
U19该是PMOS,看一下PCB 是不是连起来只有3条线路的。
随便找个显示器的电路图,参考一下屏供电电路。
回复
发表于 2023-5-19 12:51:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就12V和5V两组输出,通用板就能轻松搞定
回复
发表于 2023-5-19 13:59:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换板子呀
回复
发表于 2023-5-21 19:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个比较难搞,杂牌的啊
回复
发表于 2023-5-21 19:53:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只要区分高分屏还是低分屏,网上随便买一块板就能搞定
回复
