查看: 450|回复: 2
求这个芯片的型号
发表于 2023-5-16 16:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
索泰gtx1050显卡的q20,q16,q18,都被碰断了脚,但是不知道这是什么型号。有没有大神知道的,字符是s1ar 4
发表于 2023-5-16 19:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jdwx2018 发表于 2023-05-16 18:44
一般是 双三极管 或者 双mos管
谢谢指点,我明天去测试一下,然后找几个换上去试试,
发表于 2023-5-16 18:44:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是 双三极管 或者 双mos管
谢谢指点,我明天去测试一下,然后找几个换上去试试,  详情 回复 发表于 2023-5-16 19:55
