查看: 2677|回复: 18
[显卡维修]
七彩虹1060显卡核心供电偏低维修
发表于 2023-5-16 15:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
话不多说,直奔主题,1060老显卡核心供电只有0.4V ,正常0.8V 左右,当然也有还高点的,0.4肯定不行,常规修法换主控,换MOS管,换电容,查反馈电路电阻有没有偏大偏小,当然我也跟大家一样,第一次换了主控芯片UP5905P显卡顺利点亮,测试没什问题,客拿回去了,过两天又回来了,心想可能不好修了,就让客户先回了。开修,找图纸,没有一样的,找了个差不多的,用的主控一样,电路也差不多,又是一通换,主控,查主控开起PS_NVVDD_EN 3v  没问题,查反馈,也没问题, 但是还是把反馈电路的几个电阻换了,主要是怕性能不好了,显然还是没解决问题,又查了很就,什么供电,都查了,其它电压都正常,宝上又去买了BIOS 刷了,不行,考虑是不是核心坏了,但是之前又能电也能用,那是不是发给主控的电压不对,马上就查到VID这个电压0.5V,感觉不对,正常应该1V多才对的, 但是这个电压是核心发出,真是核心坏了吗,客户说了不能动核心,那就先试一下接个电压看能不能亮,死马当活马医,接了个1V,开机表一打0.8V 出来了。到此就结束了。供参考,谢谢大家指正。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-28 07:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
核心电压调节的问题,我碰到过不少核心电压不能调节的,只能运行在最高电压
发表于 2023-5-27 01:05:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问你的1v电压是从哪里接到vid的
我之前也试过,直接把1V给拉低到0.5了
发表于 2023-5-16 15:15:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
沙发,谢谢分享
发表于 2023-5-16 15:25:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习。谢谢分享。
发表于 2023-5-16 16:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习。谢谢分享。
发表于 2023-5-16 17:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是核心调节供电的信号吧
发表于 2023-5-27 22:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,,
发表于 2023-5-28 00:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我咋记得核心好像不能乱拉电
发表于 2023-5-28 11:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
bq24737充电ic 怎么出现在显卡图纸上?
发表于 2023-5-29 15:15:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享 学习了
发表于 2023-5-29 15:22:27 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
感谢楼主分享
   楼主辛苦了
发表于 2023-5-29 18:01:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-5-30 08:52:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
费眼睛  一共三张  一张不对  两张看不清
发表于 2023-5-30 08:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
没图纸的真不好修,楼主厉害
发表于 2023-6-4 21:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还能认识这个是充电芯片
发表于 2023-6-5 21:33:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
VID这个电压 应该也有用调压电阻    重点查这里
发表于 2023-6-27 09:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2023-10-11 19:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  ,谢谢分享!
