查看: 1742|回复: 9
启天M4650-D003 主机版号IH110MS不触电维修
发表于 2023-5-15 19:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
                       启天M4650-D003 主机版号IH110MS不触发维修
       此主板是用10针电源,经测12V转+5V_S5和+3V_PWR电压正常,H110以上主板必须有+1V0_PCH电压,主板才能正常触发,测+1V0_PCH电压不正常,+1V0_PCH电压是用NCP1589L芯片,第7脚是EN,经测PCH_EN为低电压.
PCH_EN是由Q100转换控制了(两个2N7002D场效应管组成),2脚和5脚是G,经测5脚电压为0V,此脚电压来自+5V_3V3_PGOOD.
可是之前测12V转+5V_S5和+3V_PWR电压正常,正常应该PGOOD输出,该芯片是RT6576DGQW,7PIN为PGOOD输出,为代电压一般芯片坏或外围零件拉低了,找一下+5V_3V3_PGOOD就到Q100第5脚G1,外围也没其它电容,就考虑到了+5V_3V3_PGOOD上拉电压+3V3_S5,上拉电阻为R806  110K电阻,经测+3V3_S5电压为0V.
+3V3_S5是由+3V_PWR转换来了,转换管是Q140,测Q140 G脚电压为0,此脚电压由Q99的控制高低,直接拆了Q99小场效应管,一样为2V左右跳动电压,此上拉电压为+19V_12V_DSW,上拉电阻为R981  100K,按我们以往经验一般就是上拉电阻变值或对地电容C713漏电引起了,测此电阻阻值正常,直接拆掉C713电容,测Q140 G脚电压为10V,+3V3_S5电压也正常,+5V_3V3_PGOOD也3.3V,+1V0_PCH电压自然也有了,按开机键触发一路跑码显示了
此问题虽然不是很复杂,分享给大家让大家快点找到故障,因为现在修板价格一包中华价,写了有什么不对请大家多多指点。
参与人数 3下载分 +2 +4 收起 理由
limengxue1015 + 2 根据你的修好一台,加2分
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-15 22:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一包中华价
发表于 2023-5-16 10:30:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一包中华价
发表于 2023-5-16 14:01:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软华子可以
发表于 2023-5-16 14:05:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
软华子可以
发表于 2023-7-11 10:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,请问楼主有ih110cx的图纸请分享份,也是修不触发故障,谢谢
我也没有,论坛看一下有没有,如果没有可以大概参考一下差不多板号,  详情 回复 发表于 2023-7-21 16:43
联想多数为V星代工,所以请给(ATX对自己)右上角V星命名版号  详情 回复 发表于 2023-7-11 14:42
发表于 2023-7-11 14:42:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看不出是哪个才对,请指点  详情 回复 发表于 2023-7-13 23:38
发表于 2023-7-13 23:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看不出是哪个才对,请指点
就事主板右上角,一般是1开头  详情 回复 发表于 2023-7-14 15:58
发表于 2023-7-14 15:58:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
文昌航天城 发表于 2023-7-13 23:38
看不出是哪个才对,请指点
就事主板右上角,一般是1开头
发表于 2023-7-21 16:43:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
