查看: 602|回复: 4
msiV星pro z690 a d4掉电阻,该补多少欧姆的呢
发表于 2023-5-15 17:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存槽附近掉了两颗电阻,故障是内存电压最高只有1.212v,工包主板没保修,不知道该补什么样的贴片电阻,有相应的图纸可以查询一下吗,这个3314A八腳模块是和内存电压调节相关的吗
发表于 2023-5-15 17:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
似乎b660m主板也有相应的模块,电阻位置不太相同,我猜测有可能是0欧或者10k欧电阻,该如何验证呢
发表于 2023-5-15 18:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都补个10K,不行再减少阻值
发表于 2023-5-15 19:17:11 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
需要点位下方有联系方式
真的是太感谢了,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2023-5-15 19:39
发表于 2023-5-15 19:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修空间6 发表于 2023-05-15 19:17
需要点位下方有联系方式
真的是太感谢了,谢谢大佬
