查看: 869|回复: 5
[笔记本电脑]
15-7577 LA-E991P不充电
发表于 2023-5-15 15:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
15-7577  LA-E991P不充电?
客户反映,用的好好的第二天不充电,换过充电器、电池未能解决,于是辗转到我手上。
下图是用原装充电器开机拍下的。
拆开电脑用示波器分别测量PSID信号的PQ21MOS管的1、3引脚。看是EC是否在读适配器功率
引脚波形如下图:
因为dell适配器接上后内部芯片通过中心脚与EC通信告知适配器的功率,EC再确认与本机、电池是否适配,不一致就不充电。它不象HP,只检测中心脚电压。所以只能是EC的问题,EC没能识别到电池功率。
解决方案:刷BIOS。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Bok + 5
发表于 2023-5-15 15:31:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
BIOS问题太多了
发表于 2023-5-15 16:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔bios限制太多  给师傅点个赞  谢谢分享
发表于 2023-5-15 23:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ec的问题,刷个BIOS就解决了?神奇呀!!!
发表于 2023-5-16 08:39:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-2 07:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好好学习一下
