查看: 895|回复: 2
AMD笔记本CPU升级,联想G455可支持下一代CPU 炫龙2 P520
发表于 2023-5-15 10:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
原型号是炫龙2 M500 主频2.2 二级缓存1M。属于S1G3插槽。升级的话可以用M600 M620之类的,但也不便宜。看一下下一代平台S1G4的CPU便宜,于是找了找发现手头有一个炫龙2 P520.理论上是不支持这个平台的,这个平台是北桥216-0752001 南桥218-0660017.但是安装上去后使用完全正常,WIN7系统内显示未知型号,鲁大师和CPU-Z能正确识别。主频由2.2GHZ升级到2.3GHZ,二级缓存由1M升级到2M。但奇怪的是用鲁大师跑分和CPU-Z跑分都是和M500差不多的成绩。CPU-Z显示实时时钟频率2.3GHZ,性能上完全发挥。但测试了几遍成绩都差不多。也许是南北桥制约了CPU性能的发挥,P520正确的平台是216-0752001+南桥218-0697020.
发表于 2023-5-16 09:18:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这么高端的机器 昨天都修了一个 COMS电池没电的哈哈哈哈
发表于 2023-5-16 14:28:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修费比电脑贵了
