查看: 1021|回复: 1
[华为手机维修]
华为畅享20plus开机红字定屏(系统文件丢失)
发表于 2023-5-15 09:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      华为畅享20plus,故障现象为开机红字定屏;我们推测可能CPU虚焊或者字库老化,直接拆出主板重做CPU并拆下字库读取数据。
【机器型号】华为畅享20plus
      【故障现象】开机红字定屏
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华为畅享20plus,故障现象为开机红字定屏。
华为畅享20plus开机红字定屏 图1
      根据以往的经验,我们知道红字定屏一般是字库或者系统损坏导致的,由于这台机器比较老了,所以我们推测可能CPU虚焊或者字库老化,直接拆出主板重做CPU并拆下字库读取数据。
华为畅享20plus开机红字定屏 图2
      做完CPU拆下字库用编程器读取,发现硬盘读写是没问题的,那就顺便将硬盘的底层保存一下。再装上硬盘测试,CPU和字库已经排除,那就是系统的问题了。按下音量-键插上数据线,将手机连上电脑开机,手机就进去了fastboot模式,打开华为手机助手,点右下角系统修复,提示检测到设备后开始下载更新包刷机,跟客户沟通资料不保后就开始修复。下载到99%时失败卡住,将手机拔出第二次重新下载就可以下载到100%了,等修复完成后就可以开机了。
华为畅享20plus开机红字定屏 图3
华为畅享20plus开机红字定屏 图4
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-16 09:21:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!也许应该先修复系统再撸U
