查看: 6951|回复: 39
bga植球是用锡膏还是锡球?锡膏比锡球好,直接加热钢网比植球台好
发表于 2023-5-14 20:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
bga植球老失败,专门学习高手的视频,再反思失败的原因,总结如下:
常用的植球“一是锡膏+锡球法,二是助焊膏+锡球法。其实这两种BGA至球方法大同小异,后者只是把锡膏替换成了助焊膏而已。但助焊膏的性能特点和锡膏却有很大的不同,助焊膏在温度升高达到熔点的时候会变成液体状,锡球容易随着液体流走;再加上助焊膏的焊接性相对较差,不是真正意义上的焊锡,所以更多的还是采用锡膏+锡球的方法
实际操作中理想情况是锡膏+直接钢网加热,不用锡球。冷却后,再涂一层助焊剂,再次加热让锡球归位。
但是理想是美好的,现实就有多惨。没有锡膏,没有直接加热钢网,只有助焊剂、锡球和植球台。
1、网上卖的10块钱的钢网不准确。我的钢网是这样子的,有些孔都挨在一起了。
2、助焊剂的焊接性比较差,如果助焊剂太多就会锡球飘走。
3、吸锡线处理焊盘会把锡都带走,可能有氧化的锡盘,所以锡球焊不上。
只要主义真,铁棒磨成针。针对这些问题,提出下面的方法:
1、用小一号的锡球,钢网是0.45mm的孔,那就使用0.4mm的锡珠。这样珠子跟珠子之间多了一点距离。
2、助焊剂只有薄薄的一层,粘住锡珠就可以。
3、第一次加热,大部分锡珠都焊接上,少部分锡珠因为焊盘氧化会飘到隔壁或者在原地。那么用镊子头刮一下这些焊盘,然后放上锡珠再加热一次就好了。当然最好别用吸锡线处理bga焊盘。
我也尝试过不用吸锡线,只用电烙铁拖锡,但是这样bga焊盘会残余少量锡形成鼓包,植球之后,拿走钢网锡球会滚落在鼓包傍边,不在焊盘的中间,这样加热之后就会连锡。下面的图中,下面两排的锡球就落在焊盘周围。
总之,手头上有什么工具就用什么方法。锡膏的焊接性能好,高温还是固态,再加上直接加热钢网。不用吸锡线处理焊盘,不会有氧化焊盘;有钢网隔开,不会有连锡的情况,很方便。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-14 21:53:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
义气登堂 发表于 2023-5-14 21:06
如果你未入这行   你还是不要进这行  看看有什么行业好搞 的
嗯,业余玩玩。
别信他,技多不压身!电子厂的维修有8K以上  详情 回复 发表于 2023-5-16 08:50
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-15 10:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是不停练习 我现在值cpu都是刮锡一次好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-15 06:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么,能说一说吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-15 09:57:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多练习 熟能生巧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-14 22:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
个人习惯不同,钢网加锡球基本不到一分钟一个核心。拆了钢网上加热台就行了,刮锡膏我挂不匀,经常大小点。所以我放弃了,手工不行,设备来凑
厉害了。高手,经验丰富  详情 回复 发表于 2023-5-15 08:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-14 21:27:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不错哦。有思想。谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-14 21:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这还没有掌握到技术的精髓啊,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-14 21:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,业余玩玩。  详情 回复 发表于 2023-5-14 21:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-15 14:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是刮锡派
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 08:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卖电脑的小快乐 发表于 2023-5-14 22:38
个人习惯不同,钢网加锡球基本不到一分钟一个核心。拆了钢网上加热台就行了,刮锡膏我挂不匀,经常大小点。 ...
厉害了。高手,经验丰富
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 10:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都是0.45的钢网,直接上0.45锡珠
发表于 2023-5-15 11:08:27 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
我觉得吧,还是工具要好,我自从买了铁板烧那种简易植球的加热台的那种,现在只要怀疑什么芯片都干下来重植一下试试。
铁板烧,是指恒温台吗  详情 回复 发表于 2023-5-20 19:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-15 12:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
实践证明,锡珠比锡高好用,成功率高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-15 15:02:33 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
长芯片必须锡球,别问我为什么知道的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-15 16:47:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.45的钢网,0.4球
发表于 2023-5-15 18:06:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
肯定是锡膏好。成品球的价格太高,植球的配件也不便宜。最经济实惠的就是锡膏加钢网。
发表于 2023-5-15 18:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在工厂里观摩过,植cpu的锡珠,几秒一个,锡珠倒在磨具里面,几跛,成一个,而且是个美女在直球
发表于 2023-5-15 22:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫智造新出的植珠工具很好用 不贵
发表于 2023-5-15 23:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只要舍得花钱,买好用的工具,难的事都变得简单
