查看: 8212|回复: 64
[笔记本电脑]
联想 R7000 NM-D041 卡顿 CPU锁频维修
发表于 2023-5-14 17:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
        型号:R7000
        版号:NM-D041
    来时说是系统卡的很,硬盘系统已经排除过了。系统里面充电正常,DELL的不充电会锁频,联想的还没碰到过,单用电池和适配器都卡 。先在任务管理器里查看一下,CPU已经锁到0.39
   各大外设全断开了还是一样, 按照经验来说排查一下接口小板和排线,这个联想系列正好有其他版号在修的,换了还是一样。看来不是通病。这个接口22 23脚是接到温控芯片的。
    板子看了下外观,并没有明显进水腐蚀的痕迹,刷了个BIOS还是一样。
    一般来说,过热信号PROCHOT 电压异常会锁频,THERM过温信号异常会掉电。VR_HOT#检测BQ24780S,H_PROCHOT#_EC由EC发出,汇聚后改成APU_PROCHOT#连到APU.实测3.3v ,一般都是1.05V 上拉,不过不是低电 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数368价格购买时间
 会员926923300鑫豆2025-3-22 17:21
 会员613326300鑫豆2025-3-21 19:08
 会员1214408300鑫豆2025-3-20 17:28
 会员464022300鑫豆2025-3-14 17:29
 会员1309579300鑫豆2025-3-14 12:35
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +101 +82 收起 理由
来学艺 + 5 + 5 精品文章
前前后后 + 5
fix3366 + 5 给愿意分享经验的人加分!
蔡杰赢 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
显卡我最狂 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
huo1032095853 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注棒棒糖二 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 精品文章
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yongfei + 2
本文由 会员1219280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-5-14 22:57:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!分析的很透彻!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-14 22:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
虽不会修,看着楼主很高级,维修思路很明晰,学一下加2。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-14 19:21:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
思路很清晰。谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-20 11:52:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有另一个维修方法,不用换EC,我修联想锁频的都几十台了
大佬指点一下,我有一台锁频0.78  详情 回复 发表于 2024-3-14 21:43
啥方法呀,有一台在手上  详情 回复 发表于 2023-7-11 14:00
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-5-15 09:40:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为了免麻烦,EC我都是从料板上拆的
买空的,BIOS会自举,  详情 回复 发表于 2023-5-18 07:20
发表于 2023-5-15 07:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有遇到掉电的,
发表于 2023-5-14 18:41:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC程序坏    拆料板
发表于 2023-5-14 18:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题EC坏还是少见
发表于 2023-5-14 18:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请叫我大锤 发表于 2023-05-14 18:04
这个问题在苹果里很常见,锁频,大多数都是进水的,一般重植SMC或者更换就能解决
老苹果确实风扇狂转,触摸板,温控总线 EC坏的多,国产机我还是第一次碰到EC坏的
联想是国产?  详情 回复 发表于 2023-5-15 13:28
发表于 2023-5-14 18:04:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老苹果确实风扇狂转,触摸板,温控总线 EC坏的多,国产机我还是第一次碰到EC坏的。  详情 回复 发表于 2023-5-14 18:11
发表于 2023-5-15 08:19:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请问EC是通过什么信号引起CPU锁频呢?
应该是PECI 传输温度波形,异常 CPU 就降压 降频  详情 回复 发表于 2023-5-15 09:39
发表于 2023-5-15 08:46:20 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
思路很清晰,一步一步排查。谢谢分享。
发表于 2023-5-15 09:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec自带程序
为了免麻烦,EC我都是从料板上拆的  详情 回复 发表于 2023-5-15 09:40
发表于 2023-5-15 09:39:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2023-5-15 10:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢大哥分享8888
发表于 2023-5-15 10:48:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修过一个保护隔离检流电阻有问题锁频0.9几,换EC没弄过,感谢分享
发表于 2023-5-15 13:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享
6666
发表于 2023-5-15 13:16:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路很清晰。谢谢分享,学习了
发表于 2023-5-15 13:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
之前遇到拆电池放电就好了
发表于 2023-5-15 13:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想是国产?
是国内生产的啊  详情 回复 发表于 2023-5-15 14:32
