查看: 2476|回复: 24
全网首发 机械师F117-B 机械键盘 iTE8295FN-56A程序读写
发表于 2023-5-14 13:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
iTE8176 iTE8171 iTE8295 系类键盘控制芯片 程序损坏 都会出现 键盘无法正常使用等故障 可以通过更换同扳号芯片或者从新刷程序即可解决
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-14 14:38:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
其实还是直接花2,3十块钱买写好程序或剪板的比较好。
自己花2000块买svod-project之类的编程器,除非你是设备控或经常用到。
每一位大哥都追求的不一样 国外的国内的烧录器各有强项 我不敢评论 但是在刷ITE ENE系类EC上面我敢说原厂的烧录器绝对牛B  详情 回复 发表于 2023-5-14 15:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-14 14:10:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
fixlover 发表于 2023-5-14 13:39
估计要上svod-project哦
哈哈 您说的两款 都不行哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 14:05:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 14:04:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
fixlover 发表于 2023-5-14 13:48
这个键盘不是塑料铆钉到铁片上的??
这款机械键盘不是铆钉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 14:03:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
恋上【妳的床】 发表于 2023-5-14 13:35
这个要用编程器刷吗,还是DOS下刷
华硕的机器一般在系统下刷写就可以 例如联想的机器就得需要烧录器来刷了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 13:55:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个厉害啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 13:48:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个键盘不是塑料铆钉到铁片上的??
这款机械键盘不是铆钉  详情 回复 发表于 2023-5-14 14:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 13:39:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个要用编程器刷吗,还是DOS下刷
估计要上svod-project哦
哈哈 您说的两款 都不行哦  详情 回复 发表于 2023-5-14 14:10
发表于 2023-5-14 13:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要用编程器刷吗,还是DOS下刷
华硕的机器一般在系统下刷写就可以 例如联想的机器就得需要烧录器来刷了  详情 回复 发表于 2023-5-14 14:03
估计要上svod-project哦  详情 回复 发表于 2023-5-14 13:39
发表于 2023-5-14 14:29:17 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
光线键盘。上此,换了个进水的。进水后,烤干,还是串键,换了就行。
可以单独换按键的 记得这款键盘不便宜  详情 回复 发表于 2023-5-14 15:16
发表于 2023-5-14 14:57:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重点是用什么编程器刷
iTE原厂烧录器 就可以  详情 回复 发表于 2023-5-14 15:16
发表于 2023-5-14 15:09:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个有点意思 牛X
发表于 2023-5-14 15:15:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
自己花2000块买svod-project之类的编程器,除非你是 ...
发表于 2023-5-14 15:16:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
xiongyangwan 发表于 2023-5-14 14:57
重点是用什么编程器刷
iTE原厂烧录器 就可以
发表于 2023-5-14 15:16:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可以单独换按键的 记得这款键盘不便宜
发表于 2023-5-14 15:47:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个牛 SVOD4 国内一共 没几台 厉害  详情 回复 发表于 2023-5-14 15:59
发表于 2023-5-14 15:59:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2023-5-14 18:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都是大神啊,这设备都没见过
发表于 2023-5-15 18:05:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刚才某宝看了1000,专干ITE,,对维修从业者来说性价比不高
