查看: 1596|回复: 2
今天维修一液晶关机白屏
发表于 2009-8-17 19:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
今天维修一联想液晶关机白屏   打开一测高压板上的开关电压正常  发现高压板上的一CMOS单管被人拆掉   应一导线直接将12V短接过去   有时还出现高压打火    看了一下和它对着的是个4508   从旧板子找了个4511(**08和**11是肯定的   是不是45  记不上很清)  代上好了  总结:板子上有件坏不要随意拆掉短接  最少要分析一下短接后可能 出现的现象和故障
发表于 2009-8-25 12:26:13 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
关机白屏是高压板关机下仍有电。
发表于 2009-10-18 20:09:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压板的ON/OFF控制管。
