查看: 893|回复: 7
thinkpad p1 不触发 待机3.3 5V
发表于 2023-5-12 16:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来一台 P1  不触 发   拆机    待机3.3  5V有了 开关有3.01V   这类机器修的少 不知是否少了一组待机电压   参考 T410时序 查到  -RSMRST  没有电压   MPWRG 3.3V 有   望各位同仁  参考下 给点意见    或提供下P1  17870-1 的上电时序图   谢谢
发表于 2023-5-12 16:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或机型的点位图也行
发表于 2023-5-12 19:18:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怕拉低,q6909可以拆了不要,
发表于 2023-5-12 23:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Q6908导通,Q6909截止,-RSMRST被拉低,难道是场管坏了?
发表于 2023-5-13 10:18:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了  量了也是没有电压    下拉电阻也换了
发表于 2023-5-13 10:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I2C_CLK_BT 6
I2C_DATA_BT这两个电池 信号 电压 也只有0.78V   想换个IO试试
发表于 2023-5-13 14:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先拆了管子看看
发表于 2023-5-14 11:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了  也一样 没有电压 估计是要其它待机电压正常后  才会正常
