查看: 16392|回复: 146
[surface]
坛友发来9块surface Pro5、6、7主板,不知道这波维修你打几分
发表于 2023-5-12 16:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
麻烦管理大哥先不要加图章,先让大家看一个礼拜吧,加图章就要收费了,很多人看不到,谢谢……
系统每天免费积分大家动手加一加呀,不扣你们下载分的,但是我的下载分会变多,谢谢大家呀
前段时间接到坛友发来surface的 Pro5、6、7一共九块主板。其中8块修复率达到100%,另外一块Pro主板要换CPU的说是发CPU过来,但到现在还没有音信,主板还放在我这里,我们一起来看看都修了什么吧……
第一块Pro5 i7版本的,没有写具体故障,我拆开的时候看到这里铁皮被压弯了:
待机0.01略微有些大:
上电发现瞬间电流就到了0.5A左右,没有跳变,这不是正常上电现象,同时测量各大电感,只有待机时候一个3.3V有电,其他电压都没出来:
于是拿出红外,上电瞬间发现这里铁盖子弯的地方亮了:
仔细一看,铁盖子被压到板层里面去了,挑起来之后待机变成了正常的0.002A:
再次触发发现电流只能上到0.12A左右就掉电了:
打值发现这里电感短路了:
这里一个电容短路了:
电容特写:
换完电容机器就亮机了,但是我发现温度都88度了,风扇不转:
换了个EC但还是不转:
这怎么搞,怎么这么多问题?于是现做了一个BIOS程序 ,终于是开始转了,真的是修的我有些懵逼:
第一台修完啦;
第二台Pro5 i5,写的不开机:
接电发现是大短路:
看到读卡器旁边有个电容旁边有锡球,我还以为短路爆锡球了呢,结果拆完故障依旧:
上红外发现原来是隔离管这里发烫:
一般隔离管发烫,可能是后级短路,但这里测量发现,公共点并没有短路:
但是隔离管中间的电感已经短路了:
于是直接换掉两个隔离管:
刚焊完,温度有些高,等凉了阻值就会变回400多了:
好了,已经不短路了,第二台修完啦;
第三台Pro5 I5 不认硬盘,写的略微潦草,大家应该一眼都能看出来是不认盘吧:
板子已经有些弯了:
PE下面可以看到,只认到了我的PE盘:
测试发现硬盘供电都是正常的,额,晶振破皮了?:
换掉晶振后,已经能认到硬盘了:
第三台修完啦;
第 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员1578095300鑫豆2025-1-5 14:18
 会员203250300鑫豆2024-8-28 19:38
 会员131935300鑫豆2024-8-26 17:10
 会员875473300鑫豆2024-8-11 18:40
 会员453417300鑫豆2024-7-23 19:55
查看所有购买记录
参与人数 51下载分 +127 +135 收起 理由
许愿裟 + 1 精品文章
u1488016 + 1 精品文章
Chinafix + 1 老司机!双击666+关注.....
u1507519 + 1 老司机!双击666+关注.....
wexin + 1 精品文章
weixiuba567 + 1 老司机!双击666+关注.....
〓华伟维修〓 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
卤蛋维修 + 2 + 2
迅维小张 + 10 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维大 + 5
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-5-12 17:25:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这波维修666,当然加满分啦
感谢加分支持,爱了  详情 回复 发表于 2023-5-12 20:59
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-5-12 23:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
彭师傅收不收我不知道哦,我是张师傅,我不收
有联系方式吗,张总  详情 回复 发表于 2023-6-9 22:38
各位师傅好 多多分享经验 让小白们学习一下  详情 回复 发表于 2023-6-4 18:08
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-12 19:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
聆听馨世界 发表于 2023-5-12 19:05
高手666啊,都是一刀解决问题;看完了技术杠杠的
下面几张图片排版好像乱发了
没有哦,可能是需要等缓冲,我看了图没乱
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-12 19:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下面几张图片排版好像乱发了
没有哦,可能是需要等缓冲,我看了图没乱  详情 回复 发表于 2023-5-12 19:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-12 21:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
彭师傅 收徒弟吗
海不露底技不外传  详情 回复 发表于 2023-5-18 14:14
彭师傅收不收我不知道哦,我是张师傅,我不收  详情 回复 发表于 2023-5-12 23:11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-12 20:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
永不放弃LYH 发表于 2023-5-12 17:25
这波维修666,当然加满分啦
感谢加分支持,爱了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-12 20:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好长的贴,看了半天,但是楼主技术杠杠的
但是?但是是什么意思  详情 回复 发表于 2023-5-13 12:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-12 17:13:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
术业有专攻,surfce市面 见的都少一些
你见得少,可是我修的多呀,不会修可以接来我修,大家一起赚钱哦  详情 回复 发表于 2023-5-13 09:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-13 07:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术一流!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-13 02:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大佬有彩条的怎么改BIOS?
花钱我来改  详情 回复 发表于 2023-5-15 23:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-13 06:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
联想y430p显卡有问题,装驱动蓝屏。或者装上驱动显示叹号,开机迟缓,使用中蓝屏。请问能不能帮我修一下?
发表于 2023-5-13 07:22:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片很清晰,谢谢分享。
发表于 2023-5-13 07:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这波维修666,当然加满分啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-13 08:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热成像是个好东西,快速定位故障点,就是太太太贵了
还好吧,一千多点的就挺好用了  详情 回复 发表于 2023-5-14 15:54
发表于 2023-5-13 09:08:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刀刀见血,加分啦
发表于 2023-5-13 09:21:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
能不能给我修一下联想y430p?装独显驱动蓝屏,有时候能装上,有时候显示叹号。装上之后使用中经常蓝屏,开机变慢,禁用独显之后正常。
可能是核心问题哦,你得考虑维修价值  详情 回复 发表于 2023-5-13 09:49
发表于 2023-5-13 09:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2023-5-13 09:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
knwks 发表于 2023-5-13 09:21
能不能给我修一下联想y430p?装独显驱动蓝屏,有时候能装上,有时候显示叹号。装上之后使用中经常蓝屏,开 ...
可能是核心问题哦,你得考虑维修价值
发表于 2023-5-13 09:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给你99分,不给你满分,是怕你骄傲
