查看: 1514|回复: 4
苹果15款A1418不触发,问题很简单,估计通病。
发表于 2023-5-12 12:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
    不触发,只亮一个灯,电源正常,板子取下来接12V电源,电流从0。3掉到0.2A的样子,12V,5V,3.3V 1.2V都有了,但是亮一个灯,就说明待机电压不正常,参考论坛,发现有同行说声卡坏了不开机,结果一测试,的确是4208短路,取下来就开了!
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-12 13:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡坏了不开机
发表于 2023-5-12 15:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本上也遇到过一个,声卡坏了开不了机
发表于 2023-5-12 15:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享~~~~~
发表于 2023-5-12 15:59:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有遇到过  笔记本台式都有
