- 积分
- 616
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-10
- 精华
华硕笔记本FX506L进水不开机,据同行自己说已经清理过了不开机,机器到手没有像往常一样插可调看电流,直接拆开看主板哪里进水了,拆下主板来发现还有痕迹,主板显卡反面的三个驱动芯片还有白色水渍痕迹,重新摘下焊回后,打全板阻值,无明显短路(显卡核心电感对地为零正常、公共点阻值没测),直接接可调上电,大短路,拆板直接公共点0.97V烧机,电流0.8A,拿出刚投资的热成像照半天,竟然找不到哪里发热,又不敢用大电压烧机,飞行堡垒的就怕CPU供电上管击穿,只好手动排查了,想了下进水的部分是显卡供电的驱动管,直接测量显卡核心供电电感前端的复合MOS管,果然,有一个QA3118DS击穿了
这个就是没有大电压烧机的原因,拆掉此路MOS管后,公共点阻值恢复正常,华硕的既然公共点短路,保护隔离场管也不保险,顺手一测,第一个场管也穿了,订了这两种场管后,隔天换上后,装机正常点亮,进系统鲁大师跑显卡跑分也正常,看来这次进水的损失不算大,如果用大电压烧机,显卡在劫难逃,华硕飞行堡垒系列的大短路时间长了经常为电池锁住,这次还算幸运,电池显卡都逃过了一劫
