查看: 603|回复: 6
【求助】昂达H61I主板报警:COMS Checksum Bad!!
发表于 2023-5-11 17:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板是昂达H61,BIOS版本是H61I v2.0,具体故障为断电后显示COMS Checksum Bad!!报警,按F2能正常进系统,重启也没问题,但只要一断电,又出现报警,更换了BIOS电池,问题依旧,请教一下这个故障如何排除
发表于 2023-5-11 19:03:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是电池座边上的电阻腐蚀了,电没过去
今早查看了一下,发现有个电阻被腐蚀,不懂是不是这个问题,不知道电阻多大,而且没有工具,自己修不了  详情 回复 发表于 2023-5-12 08:13
我修改过日期,断电后能够保存,电池应该是起作用的  详情 回复 发表于 2023-5-11 19:28
发表于 2023-5-11 19:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
snjasdy 发表于 2023-05-11 19:03
是不是电池座边上的电阻腐蚀了,电没过去
发表于 2023-5-12 04:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清一下 cmos 呢(断开 cmos 电池后,短接下接电池的两腿)
清过了,还是报警  详情 回复 发表于 2023-5-12 08:54
发表于 2023-5-12 08:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是电池座边上的电阻腐蚀了,电没过去
测一下是不是直接到电池座的,  详情 回复 发表于 2023-5-12 11:54
发表于 2023-5-12 08:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
清过了,还是报警
发表于 2023-5-12 11:54:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测一下是不是直接到电池座的,
