查看: 439|回复: 3
[显卡维修]
这个不起眼的原件有见过坏的吗,
发表于 2023-5-11 16:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是自恢复保险吧,我螺丝刀指出的地方,我测出来阻止有50多欧!真是头回见
发表于 2023-5-11 20:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道这是什么型号,用什么替换
发表于 2023-5-11 16:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是hdmi的保险
发表于 2023-5-11 19:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险坏很正常,这种很少坏   楼主细心
