查看: 2433|回复: 5
[复印机]
联想CM7120W提示:准备新的成像装置
发表于 2023-5-10 10:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
联想A4彩色机器,用了一段时间后,提示:准备新的成像装置,其实这个问题就是鼓的使用寿命到期了。临时应急使用时,可以进入维修模式后,清除一下,也可继续使用。当然这也是应急维修,要想保证印品效果良好好,建议还是换鼓。具体方法:
第一步:按菜单--返回--左--右--OK--停止后变成英文  (或上下左右OK停止健) 进维修模式 是英文模式   第二步:菜单按1下,看到tech mode 然后按2下OK, 找到clear all mem
第三步:右键按3下找到Clear Counts
第四步:按ok后出现4个 ????右健找到数字健1934:输入方法右健找到1按OK 右健找到9按OK 右健找到3按OK 右健找到4按OK
第五步:右健找到英文计数器比如:【Imaqing Unit成像】按OK是清零【Fuser 定影】按OK是清零  Transfer Belt 传输带 转印带按OK是清零   你要是实在是看不懂就把1934这里面的英文全部按OK清除一遍
第六步:关打印机电源然后重启打印机就可以了!
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
从今 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-13 17:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像又是三星
不是三星,这种也是鼓粉分离的结构  详情 回复 发表于 2023-5-17 22:45
发表于 2023-5-17 22:45:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是三星,这种也是鼓粉分离的结构
就是三星十年前的结构  详情 回复 发表于 2023-5-26 08:31
发表于 2023-5-26 08:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小葱数码 发表于 2023-05-17 22:45
不是三星,这种也是鼓粉分离的结构
就是三星十年前的结构
发表于 2023-6-3 09:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老哥分享
发表于 2023-7-21 13:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想都是兄弟的机器吧
