查看: 2049|回复: 3
清华同仁老本子看视频就掉电
发表于 2009-8-17 17:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天接到一清华同仁的老本子带电池时常开机不到桌面就掉电,拿掉电池后开机正常,如果放着不动什么事都没有。一玩游戏或看视频就掉电。cpu温度检测85度。各位指教下会是cpu座虚焊 吗?
发表于 2009-8-17 18:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU温度有点高吧,是不是散热不良.
发表于 2009-8-19 22:34:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
散热不好吧 同意二楼的看法
发表于 2009-8-19 22:37:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
都85度了!不掉电就很奇怪了,想办法解决散热问题吧。
