查看: 1434|回复: 8
[已解决]
dell 3567 进水维修
发表于 2023-5-9 19:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
五一放假,全国大串联,咱不凑热闹了,没事在店里修修机器玩(咱是不算专业的)。一台DELL 3567 进水机客户放了好久,后来不要了,XXX元卖给我了。本闲着没事正好假期看看能不能修复,权当复习电路及时序了,
    拆出来后进水部位在EC的背后,面积不小,电路明显有腐蚀的情况。上电无待机,不触发。大概测下,公共点有19V 。CPU 显卡部位没有水渍。OK比想象中要好。
    按着不开机的维修思路,查图纸按着时序一步一步查发现EC MEC1404的RTC_AUX_S5没有,点图找到链接D2501 R1730 R2107 R2472等元器件,此供电为纽扣电池经D2501过2472到EC提供RTC_AUX_S5 。R2472与D2501已经断线,果断飞线。再测,3v 5v 供电已出现了。按开机有时可以上电,白灯闪烁5次,有时不上电。上电时除了VCCGT未出之外其他供电都出来了。不上电是只有3V 5V 看来还有其他问题,继续按着时序测
。当测到ALL_SYS_PWRGD时发现此电压为0. 前级信号 PWR_VDDQ_PG和RSMRST_PWRGD#已发出。看来还有电压没出来呀。当测到内存供电时发现有时候能测到1.2V 有时候就没有1.2V 。查内存RT8231A的工作条件 发现想要得到1D2V_S3和0D6V_S0必须保证信号PWR_2D5V_PG 和SIO_SLP_S3#这两个持续的信号送到RT8231A的 S5和S3脚,实测S3脚为0.6v S5脚为0,追查信号PWR_VDDQ_EN信号源,为SIO_SLP_S3#2D5V_PWROK经PR5128过来的,PR5126这个电阻板子上就没装,表笔测试直通的,,,,,在网上追直到追到PR5155发现敌情,5155的1脚电压0V .图纸显示此脚与3D3V_S5相连。判断断线,飞线后内存供电1.2V出现,再也没有0V的情况。  内存供电有后,其他供电也都正常,开机白灯常亮2秒左右后闪烁5次,循环3组后关机。此时走了点弯路,集成显卡+VCCGT一直都是0V 。弯路开始,PU4801 VCC  VCCD  VIN  BOOT  ZCD_EN 都正常,就是不出VCCGT. 以为芯片坏,都打算订芯片了,后来从基地的帖子里看到,可能BIOS导致不出VCCGT不出。。果断刷bios(感谢坛友提供的bios),好了???NONONO...........依旧白灯闪5下。
  大家猜猜怎么亮的?
公布答案,内存槽DIMM B损坏,导致不过内存,把内存插在A槽就亮机了。。。。。。。
分析,当时客户机器进水是,客户内存就是插在B槽内,内存烧了,导致槽也烧了。维修过程中没有考虑到内存槽坏,依旧吧内存插在B槽。。
维修总结:
1:,进水机器首先观察进水位置,一般故障点都在进水位置周围。
2,一定按照时序测试,不要偷懒跳过去。
3,进水的机器EC大部分不会损坏(个人经验,无权威)除非EC芯片直接与水接触才会损坏。
4,内存供电不出的话,后面电压大概率不会出的。先修内存供电
5,内存不过,不会出集显供电。
6,bios真的不能瞎刷,桥不要乱做,三板斧挺坑人的,往往不是CPU的问题直接就给干废了。
以上是此次维修经过,咱技术不行,写这些是给新入圈的弟兄一个参考,另外,自己也做个记录。故障不难,专业的师傅估计1个小时就解决战斗,我磨磨唧唧的修了2个星期(边玩边修,主要以熟悉电路和时序为目的),惭愧。。。
bios 图纸 点位图 论坛里有,我就不拿出来显摆了。辛苦各位大神观看。在有机器在跟大家分享。
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-19 09:56:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享
发表于 2023-5-9 22:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!分析的很详细,学习了!
发表于 2023-5-10 07:51:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
很详细。谢谢分享。
发表于 2023-5-10 11:47:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样容易烧CPU吧   进水的机器EC大部分不会损坏
发表于 2023-5-10 17:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小白一枚:三板斧是什么?
发表于 2023-5-18 12:07:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
很详细。谢谢分享。
发表于 2023-5-19 07:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很详细,学习了!
发表于 2023-5-20 22:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得很详细
