查看: 1585|回复: 7
惠普TPN-C144 版号LA-J672P REV;1.0奇怪问题 插上电源指示灯亮,开不了机,
发表于 2023-5-9 18:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
惠普TPN-C144 版号LA-J672P REV;1.0奇怪问题  插上电源指示灯亮,开不了机,插上电池能充电,3v 5v都有能开机,按开机电源灯不亮,能正常进系统,但用的是电池的电。
发表于 2023-5-10 11:57:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是高手,来学习一下
发表于 2023-5-10 22:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查到问题了吗?现在我手上也有一台差不多的问题,外接电源可以充电 开机马上就不充电了能亮但是是用电池的电。
发表于 2023-5-15 13:10:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议换适配器试试 ,是不是适配器老化了,在开机时候,电流太大,带不起来,
发表于 2023-5-23 15:18:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题是  要用原装电源才可以。
发表于 2023-6-29 20:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
兄弟解决了没有 我也碰到一模一样的   是不是换充电器就好了。
发表于 2023-7-10 15:11:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
也碰到你一样的问题了 解决了没兄弟
发表于 2023-7-10 15:52:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到了一个,是适配器坏了
