查看: 9164|回复: 18
苹果A1989,二修,维修过程!
发表于 2023-5-8 11:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  接到这台机器也是蛮久了,因为是新款带T2的机器,上电时序上面还是有一些不懂,所以查资料也花了一些时间。好了,切入正题,这台机器来的时候是说进水,二修,拆机发现CPU已经被干过,硬盘2.5V供电芯片也已经被干过,打值电感0003,已经短路,硬盘已经挂了,上家应该跟我一样,在这里卡住了,因为不知道硬盘是要参与上电时序的,所以上家选择了加焊CPU,经过一凡打值,发现主板的其他地方没有明显短路,所以后来还是怀疑新款T2是要读取硬盘里面的程序才可以开机。开始了发帖问论坛大佬和查一些帖子看看能不能获取一些经验,后来帖子有大佬回复了,硬盘是要参与开机的。于是订了新硬盘,装上后开机刷T2。结果死活都进不了DFU,维修再次卡住,在一番纠结后,选择了重做CPU,很好,故障依旧。有点怀疑人生。。。难道T2坏了???我还是不死心,想到这个机器说是进水的,会不会是键盘或者触摸板这些外设导致,刚刚手上还有一台A1989,直接把主板装到另一台A1989壳里,再次开机测试,顺利进入DFU,刷完T2,重做系统,测试一切OK,维修过程写下来太长,中间很多分析。精简一点就是,换硬盘,换别的A1989总成,刷T2,就可以了。
参与人数 4下载分 +13 +13 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-29 20:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机的时候,硬盘2.7 有吗
发表于 2023-5-8 18:19:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
【笔记本电脑维修师傅】12-20K  芯片级维修  主要看技术 年龄 学历不限   定位:北京市海淀区西三旗 ;联系微信18510199872
论坛有专转聘版,可以发帖  发表于 2023-5-8 23:05
发表于 2023-5-8 15:55:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习到了,T2硬盘参与开机
发表于 2023-5-8 15:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术不错,思路清晰,学习了
发表于 2023-5-8 13:18:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
简单任务 发表于 2023-5-8 12:23
在原机上进不了dfu,装到别的机可以,最后总成也坏了吗。
嗯,应该是键盘或者触摸板导致的
发表于 2023-5-8 12:23:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
嗯,应该是键盘或者触摸板导致的  详情 回复 发表于 2023-5-8 13:18
发表于 2023-5-8 20:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,思路清晰,学习了
发表于 2023-5-9 13:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
t2说的是啥?怎么刷?
发表于 2023-5-9 13:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在的机器越来越不好修了,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-5-9 18:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-5-12 09:58:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
技术不错!学习了!
发表于 2023-5-14 22:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是高手,来学习一下
发表于 2023-8-30 21:27:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-30 21:53:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DFU、T2,不懂帮顶
发表于 2023-8-31 09:46:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
      楼主板最后测试了原机的键盘吗, 是不是键盘按键坏了导至之前进不了DFU
发表于 2023-8-31 10:31:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换别的总成这咋理解
