查看: 761|回复: 4
V星z370I c2018 CPU 故障灯常亮,不显示
发表于 2023-5-7 21:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前言:版号ms-7b43 故障现象:cpu故障灯常亮,不显示
最终:已修复
故事情节:
同事z君:  你会刷bios不?
me:    你拆下来,我给你写,回去你在按进去,有809f
同手z君:   bios是在板子上的,无法取下来来 ,过了几天
同事z君:我用别的工具写了程序,不显示,能不能给我刷回去。
me:可以,把板子给我
               隔了几周,板子给我了,顺便带了新的BIOS
维修开始。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
       1、在线刷数据,几个版本,都不起作用。可以读取里面数据,也可以写数据,说明原BIOS硬件可以,A君浪费一BIOS模块。
       2、刷几个数据无果,第二天又让他搞了cpu,不然好了也不知道是否是没上硬件cpu,还是板故障。结果涛声依旧
       3、放弃。。
过了一周,修好了v星别的板子(后续发帖子)问z君要不给我练练手。
  第二次维修开始:
      1、首先问是买的二手板子,x鱼上还要500多大洋.打算在研究一把(买了:图纸\点位图\g4900八代u )
      2、测所有电感无短路,测12v供电和cpu电感无对短,上u,除了核心电压其他都有,又迷茫了
      怀疑cpu座子损坏,还真发现了一个针脚被弄断了
               空惊喜,经过分析这个针脚是预留脚,坏了也没关系
                                          等等快递u到位,终于到了,顾上吃饭,就开始。。。
      3、思索一下:板子以前被谁修过,只是动了bios.那么就注意观察bios周围,感觉不对。。好像掉件了?时钟、复位有没有?先看下点位图再说
      4、结果发现bios第7脚一个15欧电阻飞了
      5、没有15欧的,找了半天找了22欧的,吹上去,涛声依旧(估计没有焊接好,理论上可以)
      6、测电压3.3v到达bios第7脚只有0.9V。难道是太大了,找不到15欧,准备用两个30并联。
      7、先吹上一个30欧,试一把再说,不行再并一个(电阻太小了,并联主要是技术不行,先试一把万一好了)
      9、插电。
      10、有了变化:cpu故障灯消失了,内存灯亮,换个插槽内存灯消失,vga灯亮
      11、有了大变化:赶紧从我电脑上拆一个显卡
      12、有了本质变化:回复正常,测试10几次,稳定。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-7 21:26:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新手发帖,各位大神抬爱
发表于 2023-5-7 21:45:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主挺心细,发现少件,维修人员就得有这个劲儿,佩服
发表于 2023-5-8 11:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习经验!!!
发表于 2023-5-29 15:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
之前我的一块TUF z370板子原本好好的,不知道因为什么原因才插上电开机后重新启动桥就挂了,求大佬解惑
