查看: 1646|回复: 34
主供电220V到整流这里就只有14V就大神解答!到底怎么回事
发表于 2023-5-6 23:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
以前的破夏普显示器!主板lad.mv56u.a36, 一看是主供电电容烧了!我就换了个400V的电容!结果还是没用!电容输出14V!黄色X电容也是14V,X电容本来是220V!黑色热敏电阻也是14v!最奇葩的是整流桥也是14V,本来整流是300多伏的!见了鬼了!不知道什么东西拉低的伏数!从X电容一路拉低,求大神解答下小白的问题!不是显示器主板3合一,整流一般是300多V抬高的呀!
发表于 2023-5-7 01:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
动手能力真强。
发表于 2023-5-7 04:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没几个元件,连接线,线桩,保险,电感,线路板都可能虚,断电万用表电阻档可直接确定。
发表于 2023-5-7 04:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺便说一下,400V安规电容不是主供电电容,若电容“烧〞了,短路爆裂,最大可能出现保险烧坏,图中黑方形元件。
是的保险烧了!我直接短接后,4脚桥冒烟了!坑爹,难道所有问题都出至于整流桥!  详情 回复 发表于 2023-5-7 15:24
发表于 2023-5-7 08:17:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压部分就那几个元件,一个个断开测量  也就分分钟搞定
我的天。别人以为我忽悠。直接拍照,实测主供电220电解电容电容两端只有7V!最高15V,整流4脚小小的那个也是15V。整流是200多v现在也变7V-14V了!你不信看图。万用表实测的  详情 回复 发表于 2023-5-7 13:14
发表于 2023-5-7 08:55:11 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
查整流桥输入是否有220V   有 测整流输出对地阻值
短接保险后!整流桥全烧了!无语坑爹!整流桥还是其他的短路了好像!保险接上就烧!秒烧!  详情 回复 发表于 2023-5-7 15:18
又查了下!发现220V的保险丝烧了!请问可以用电烙铁直接连线测试吗?会不会有问题!  详情 回复 发表于 2023-5-7 14:34
发表于 2023-5-7 09:52:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
建议送修哈    220拉低到14你是想多了
真有,你还别不信看下面图  详情 回复 发表于 2023-5-7 13:15
发表于 2023-5-7 12:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你所说的400V电容是安规电容还是电解电容?安规电容在整流桥前端,损坏的可能性只能是保险丝,电解电容在桥后,损坏可能性有桥和保险丝,碳化后的保险或桥是有阻值的,过去一些小电压自然的很。当然,要确定电源线及桩头可靠接触,电路板无烧损碳化故障。哦,忘记了还有个电感,电感虚不虚,建议断电后先用万用表电阻档测一下通路,从电源端分别到桥端两AC桩。肯定有一路不通。否则桥AC两端为220V,到电解电容两端乘2的平方根,约在310V。两电容不接也不会影响电压到14V。
电解电容!个头最大的那个!只有14v,甚至是0v  详情 回复 发表于 2023-5-7 12:54
发表于 2023-5-7 12:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
duninghai 发表于 2023-5-7 12:08
你所说的400V电容是安规电容还是电解电容?安规电容在整流桥前端,损坏的可能性只能是保险丝,电解电容在桥 ...
发表于 2023-5-7 13:14:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压部分是最好修的,就 保险 安规电容 热敏 或者压敏电阻 然后整流桥 大电容。 一般炸保险 一定要测量下整流桥 是否短路,不然换了还是炸  详情 回复 发表于 2023-5-7 17:29
发表于 2023-5-7 13:15:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
aya又回来了 发表于 2023-5-7 09:52
建议送修哈    220拉低到14你是想多了
真有,你还别不信看下面图
发表于 2023-5-7 14:34:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2023-5-7 15:18:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你还用得一台维修神器https://www.chinafix.com/thread-1235129-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-5-8 08:22
发表于 2023-5-7 15:24:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
duninghai 发表于 2023-5-7 04:10
顺便说一下,400V安规电容不是主供电电容,若电容“烧〞了,短路爆裂,最大可能出现保险烧坏,图中黑方形元 ...
人才哥 请收下我的膝盖 220V保险都敢短接  详情 回复 发表于 2023-5-8 14:49
发表于 2023-5-7 15:50:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎么又继续操作了呢   都告诉你了220拉低是你想多了 正因为如此才让你送修, 这要拉低到14那你家电闸早冒烟了,听你描述这不是热敏电阻烧就是保险丝烧,而且是不可以直接连上的   为啥烧呢  不就是因为整流桥或者开关管击穿了,而且如果是开关管击穿的情况下  pwm芯片你也要查一下   当然也有极低的概率啥都没烧 就是单纯的保险丝坏了
还好这主板不贵!听百度的坑货说保险丝可以暂时短接使用!这还真不能乱接!结果烧的主板都冒烟了!现在就0V了!15V都没有了!百度不能信呀!  详情 回复 发表于 2023-5-7 16:59
发表于 2023-5-7 16:59:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
aya又回来了 发表于 2023-5-7 15:50
怎么又继续操作了呢   都告诉你了220拉低是你想多了 正因为如此才让你送修, 这要拉低到14那你家电闸早冒烟 ...
发表于 2023-5-7 17:29:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
463880940 发表于 2023-5-7 13:14
我的天。别人以为我忽悠。直接拍照,实测主供电220电解电容电容两端只有7V!最高15V,整流4脚小小的那个 ...
这回被百度坑的惨上天了!哪个混球说的可以短接保险,保险坏了可以短接暂时使用!结果坑上天了!这电路整流桥有问题!短接直接烧了!就连热敏和共模电容也短路冒烟了!天坑级别!以后不能瞎短接了!风险巨大!  详情 回复 发表于 2023-5-7 19:13
发表于 2023-5-7 19:13:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不能再玩了 发表于 2023-5-7 17:29
高压部分是最好修的,就 保险  安规电容  热敏 或者压敏电阻  然后整流桥  大电容。  一般炸保险 一定要 ...
整流桥 没有短路,后级没有大短路 才可以尝试短接,但是也不要用太粗的导体,吸取教训吧  详情 回复 发表于 2023-5-10 12:02
发表于 2023-5-8 08:22:14 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
发表于 2023-5-8 09:43:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ptc检查,,,,,,,,,,,,,,,
