查看: 9329|回复: 21
R7000P 不充电维修
发表于 2023-5-6 20:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号NM-D281 没有图纸点位。但跟NM-D041一样。可以用d041的点位与图纸
故障:电池不充电 充电芯片为bq24780s
拆机后先量充放电捡流电阻 PR110 。发现一端15.08V 一端14.88V 电阻变质了。更换完成后两边电压正常。但依旧不充电。
准备尝试更换芯片,更换后依旧不充电。
于是开始测量关键脚位,21脚 1.6v正常,16脚1.6v正常。15脚不插电池3.3 插电池0.3v正常。然后示波器打11 12脚 电压3.3v正常有波形。
准备再次更换芯片时,镊子不小心碰飞了PR121,发现pr121居然从中间裂开了!
换个电阻后充放电正常。当时偷懒忘了测量19和20脚了。因为他们两个是跟pr110两边连着,以为pr110两边正常这两个也正常,没想到中间电阻裂开了
参与人数 4下载分 +6 +5 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-7 21:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Linshengqiang 发表于 2023-05-06 21:53
楼主 图纸点位在哪里下的 怎么找不到NM-D041
你直接搜  D041
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-7 20:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到故障一模一样
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-7 20:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
捡钱的节奏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-7 20:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有这个图纸嘛,大哥
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-7 07:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
厉害学到了,感谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-6 22:44:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
奏奏奏奏奏 发表于 2023-5-6 22:27
鑫制造里面的。论坛你搜搜看呗
怪不了论坛搜不到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-6 22:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫制造里面的。论坛你搜搜看呗
怪不了论坛搜不到  详情 回复 发表于 2023-5-6 22:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-6 21:53:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你直接搜 D041  详情 回复 发表于 2023-5-7 21:36
鑫制造里面的。论坛你搜搜看呗  详情 回复 发表于 2023-5-6 22:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-6 21:29:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了   加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-6 22:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢了朋友,谢谢分享的朋友
发表于 2023-5-8 00:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享666
发表于 2023-5-8 07:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
需要联想全系列图纸可以联系我。Nm全系列新款图纸 点位都有 联系15721522921
发表于 2023-5-8 08:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主强,抓住思路清晰
发表于 2023-5-8 11:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习厉害
发表于 2023-5-8 11:13:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不小心碰飞了
发表于 2023-5-8 16:10:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你,你修东西居然靠运气!哈哈哈
发表于 2023-5-8 20:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
粘粘运气!学习了!
发表于 2023-5-9 01:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享的朋友
发表于 2023-5-9 18:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享谢谢分享
